大家都知道,由于DS自身硬件问题,机能和PSP比显得十分寒蝉,自然的,像PSP那样自制软件如火如茶的繁荣景象,到DS上就不会出现,但这并不代表没有,下面就将我从网上收集的一些有意思的自制软件做个汇总,和CG弟兄众一起分享!
市面上的NDS烧录卡参插不齐,不像PSP有个很好的统一,因此,当您发现某些软件无对应您烧录卡的版本时,请不要再向我索要,当然我会继续进行收集,能找到时我自然会放出,敬请大家期待!有不完善的地方,我将慢慢更新完善,希望各位XD帮提建议!
DSSaveTool 1.0.5
2007.3.30发布的最新版,更新如下:
1、加入了部分烧录卡中GBA格式存档的支持与测试功能。(软件名字暂时不作更改,依旧是DS Save Tool)
2、给存档测试功能增加了一个开关。
3、对应EWIN2的新版512K存档内核,对软件进行了部分调整。
4、修改测试程序的部分小bug。
点击下载DSSaveTool1.0.5
DSSaveTool1.0.5.zip (83.15 KB)
DSSaveTool 1.0.4
NDS烧录卡存档转换件,主要功能:
1、可以将几乎所有种类的存档转化为其他各种存档格式。
2、特别对一些常用格式的存档进行了优化。
3、可以正确的将M3上口袋妖怪珍珠钻石的513k存档转化为其他格式。
4、可以测试出现存存档中的有用数据大小。
5、操作简单,一看就会。
使用说明:
1、除已优化的存档类型外,如果您要转化为其他存档格式,请将转换后格式选择为“Other”,并手动选择存档大小。
2、对于部分存档格式,可能需要手动选择存档大小。
3、转换完成后,请自行将文件名改成您的烧录卡要求的格式。
4、由于本软件是使用C# 2003编写的,所以需要微软.NET Freamwork 1.1运行库支持,请各位自行到微软网站下。
5、存档测试功能说明:
(1)本测试对要将存档转换成需手动选择大小的存档格式有一定参考作用。
(2)当你设置源文件后,存档测试功能自动执行。
(3)测试的结果在界面上以彩色条形图形式显示;
(4)不同颜色表示的意义:
红色:有用数据,转换时必须保留。
黄色:有可能无用数据,转换时可能需要保留。
绿色:无用数据,转换时不需要保留。
灰色:无数据,转换时不需要保留,如保留,将用“FF”填充。
EEPROM颜色框的意义:
红色:源文件前512K数据均为无用数据,有用数据从第513K开始。
灰色:正常存档。
(5)应用举例:
a.某512k存档,测试结果为“红红红绿绿灰”:
表明此存档为512k存档,前64K Byte数据有用,65K-512K数据无用。
手动选择转换后存档大小时建议选择“64K(512K bit)”模式。
b.某257k的M3存档,测试结果为“红红黄绿灰灰”:
表明此存档为256k存档,前8K Byte数据有用,9K-64K数据可能无用,65K-512K数据无用。
手动选择转换后存档大小时建议选择“8K(64K bit)”或“64K(512K bit)”模式。
c.某520k的DSLink存档,测试结果为“红红灰灰灰红”:
表明此存档为大于512k的EEPROM存档,前512K Byte数据无用,513K-520K数据有用。
手动选择转换后存档大小时建议选择“8K(64K bit)”模式。
(6)本测试结果仅供参考,实际转换时的设置以烧录卡的官方存档列表和实际运行结果为准。
本软件未经过严格测试,请大家在使用前先备份自己的存档。作者不对使用本软件所造成的存档和硬件损坏负任何责任。
点击下载DSSaveTool 1.0.4
DSSaveTool 1.0.4.rar (35.16 KB) ==============================
OPERA PATCH PACK
NDS浏览器,自从发布起就大受关注,但是需要内存扩充卡,所以ROM发布了好9也是鸡肋,现在好了,使用这个补丁就可以让你通过S1烧录卡运行ROM,而将S2烧录卡G6/M3/SC三大烧录卡,作为缓存卡使用。
请注意,使用本补丁你手头上必须要有2张烧录卡!S2烧录卡必须为G6/M3/SC三大烧录卡。使用方法:
1. 下载解压
2. 把你的NDS官方浏览器Nintendo DS Browser放到那个目录里,取名为"browser.nds"
3. 运行下面的补丁(分别对应不同的卡)
G6: OPERA_G6_Patch.bat
M3: OPERA_M3_Patch.bat
Supercard: OPERA_SC_Patch.bat
4. 然后会出不同烧录卡的版本如: browser_sc.nds for supercard, browser_g6.nds for G6 和 browser_m3.nds for M3
5. 记得把生成的ROM,放到你的SLOT1 烧录卡里
6. 运行ROM,选择SLOT2卡,然后就成功了。
点击下载OPERA PATCH PACK
OPERA_PATCH_PACK.rar (200.54 KB)
SNEmulDS v0.5 alpha 2
最新版本,更新如下:
- 采用了新了GFX图形引擎
- 新的SNES 鼠标模拟模式, 可用触摸笔玩
- 修正了上版声音的问题
- 修正了ADC说明的BUG
- 修正了DMA的问题
- 移去了ARM7 entry addresses
点击下载SNEmulDS_v0.5_alpha
SNEmulDS_v0.5_alpha_2.rar
SNEmulDS v0.5 alpha
NDS上的SFC模拟器,喜欢SFC的玩家朋友不要错过了。使用方法:下载并解压,把文件夹下的文件拷贝到TF卡根目录下,并且在根目录建立一个名为"SNES"的文件夹,然后把SFC游戏ROM拷贝进该文件夹里即可。
需要注意的一点:游戏ROM请不要用中文命名,否则会出现乱码,无法删除,只能格式化TF卡,所以ROM文件名称最好为英文或者数字!
SNEmulDS_0.5_alpha.rar
DSBoy
全新的DS用GB模拟器,DSBoy悄然诞生,同上面一样,本模拟器也是下载后解压,直接拷贝到TF卡根目录下即可。压缩包里有2个文件,DSBoy.ds.gba是给以Flash方式烧录的卡用的,如EZ、G6、EWIN;DSBoy.nds则是给以外接闪存形式的烧录卡用的,如SC、M3、R4,模拟器只能支持后缀名为*.gbc的文件,大家要玩黑白GB游戏的话,只需要把*.gb的后缀名改成*.gbc即可,ROM的名称同样要求最好使用英文或数字。
点击下载DSBoy
DSBoy.zip (211 KB)
PicoDriveDS v0.1.7
NDS上MD模拟器PicoDriveDS 0.1.7发布,这是一个真正能在NDS上玩MD游戏的模拟器,它是通过让你把MD ROM转换成NDS专用的格式,然后需要你烧录到你的卡上,进行玩,新版变动:
更新了 DKA r20 和最新版的 libnds.切换了 libfat (支持DLDI)修正菜单的BUG添加了ROM检检测加入了 untested Opera RAM 扩展支持, 加入了SCCF的RAM支持.
点击下载PicoDriveDS v0.1.7
PicoDriveDS v0.1.7.rar (421.4 KB)
DSMasterPlus v1.2
加入了SRAM存档管理,支持长文件名,修正了即时存档管理和Z80 IRQs的错误。
给模拟器打上DLDI补丁,和ROM复制到存储卡。启动模拟器,选择ROM按START开始游戏。
退出再玩其它游戏时,注意是触摸操作,而一开始的选择是使用按键。
点击下载DSMasterPlus V1.2
DSMasterPlus V1.2.rar (179.74 KB)
DSMasterPlusVersion v1.1
GG、SMS模拟器,支持大部分烧录卡,使用也比较简单。首先运行dlditool32.exe,DLDI File后面的路径选择DSMasterPlus所在目录,就可以从下拉框中选择适合自己烧录卡的方式了,以R4为例,如下图:
然后在Binaries中选择模拟器的原始文件,大家根据自己的情况来选吧,选好就点左下脚的Pctch,稍后就会在文件夹里生成新的程序,将其拷贝到TF卡根目录下,并手动建立“DSMASTERP”文件夹,把GG、SMS游戏ROM拷贝到该目录下即可。
点击下载DSMasterPlusVersion v1.1
DSMasterPlusVersion v1.1.rar (351.74 KB)
R4用英汉词典
R4用英汉词典,比较简单且实用的工具,乃居家旅行、忽悠家长、考试作弊之必备利器!同样是下载后解压,把文件全部拷贝到TF卡根目录下即可。有些朋友可能会无法使用本软件,原因不明,暂归为RPWT。(PS:可以尝试把DS创建的存档删掉再试看看,感谢146楼 jingoolbell03提供建议!)
点击下载R4用英汉词典
R4英汉词典.part01.rar (976.56 KB)
R4英汉词典.part02.rar (976.56 KB)
R4英汉词典.part03.rar (976.56 KB)
R4英汉词典.part04.rar (706.79 KB)
NesDS WIP
NDS上目前为止画面最强速度最快兼容性最好的FC模拟器——nesDS
更新:
- 添加即时存档/读档功能
- 添加 SRAM 存档/读档功能
- 支持 SCSD
- 添加支持CF卡等存储卡,但未测试
以下是还需解决的:
- 修正游戏支持率,如双截龙2
- 最终将转向FAT格式
- 支持 ZIP
简单说下用法:
1.下载附件解压缩
2.点击make_nds.bat,会弹出选项框,把要转换的FC游戏拖到选项框里(支持多游戏合卡菜单功能)
3.然后点save,会弹出保存路径选项,选好路径后直接点保存(切记此时不可更改游戏名称,否则游戏无法运行)
4.稍等片刻,弹出done选项,就可在保存路径发现两个文件nesDS.nds和nesDS.ds.gba。大家根据自己的烧录卡选择合适的文件吧
5.游戏中按L、R键分别为快退、快进,为什么要加入这个功能请自行想象……按触摸屏可以设置键位
PS:有不少朋友跟我反映模拟器不能生成nesDS.nds文件,经过检查,发现是缺少了ndstool.exe的缘故,现已添加到附件里,请自行下载并解压到转换软件同一目录下即可!
点击下载ndstool.exe NesDS_WIP
ndstool.rar (47.62 KB)
NesDS_WIP.rar (86.44 KB)
Project JDS v1.25
加入帮助系统,增加开、关操作的动画显示,解决了菜单中的两个小错误,改进了随机数值。
点击下载Project JDS v1.25
Project_JDS_v1.25.ds.zip (1.29 MB)
Project_JDS_v1.25.gba.zip (1.29 MB)
Project_JDS_v1.25.sc.zip (1.29 MB)
Project JDS v1.11
这个神奇的东东可以让大家的NDS摇身一变成为日文学习机,如果你是日语爱好者,不妨试一下该软件,希望对大家能有些帮助喔~!压缩包里有3个文件,分别对应外接闪存式烧录卡,FLASH烧录卡和SC烧录卡。
点击下载Project_JDS_v1.11
Project_JDS_v1.11.part1.rar (1 MB)
Project_JDS_v1.11.part2.rar (1 MB)
Project_JDS_v1.11.part3.rar (1 MB)
Project_JDS_v1.11.part4.rar (229.44 KB)
DSuite Organiser
你希望你的DS拥有PDA功能吗?大家不用再羡慕M3、G6有PDA功能了,这是NDS用PDA软件DSuite Organiser新版,它有很多商务工能如日志,时钟,计算器,文件查看器,记事本,日历,事件等PDA具备的功能,这个版本修正了背光问题。这里有2个文件,分别对应外接式烧录卡和SC烧录卡。
点击下载DSuite Organiser
DSuite.rar (730.16 KB)
DSuite.sc.rar (730.28 KB)
