Google
发新话题
打印
[公告] 新手购机扫盲
本主题由 猛龙 于 2008-3-22 13:00 设置高亮
新手购机扫盲
NDSL主机
NDS主机
机种 NDSL
2004年11月21日,正式推出Nintendo DS(以下简称NDS)率先在北美地区发售,标准售价为149.99美圆。稍后的12月2日,日本地区也迎来了NDS。标准售价为15000日圆。同SP一样,NDS也是折叠外形,两个3英寸的屏幕同为背光屏,下屏幕为触摸屏。NDS不仅增加了屏幕的数量,按键也增加了X、Y两键。
主机规格
两颗CPU:主CPU:ARM946E-S(67MHz),内建共计64 KB高速缓存副CPU:ARM7TDMI(33MHz) ,内建共计64 KB高速缓存内存:主存储器:4 MB
绘图内存:656 KB
ARM9 / ARM7共享快取:32 KB(16KBx2)
液晶屏幕:两个分辨率:256 x 192
最大发色数:26万色
2D绘图能力:背景:最大4面动画拼合数:最大128个
3D绘图能力:
3D顶点坐标转换:最大400万顶点/秒多边形运算:最大12万多边形/秒像素描绘:最大3000万像素/秒声音表现:16声道ADPCM音源无线通信:对应IEEE802.11
屈指一算,DS发售已经将近3年了。这期间DS的总销量一直稳定再前位销量查询
自从老任的怪兽主机发售以来,游戏界发生了太多太多令人感慨的事情。小成本制作即可轻松大赚的神话在NDS身上再现!到现今为止,NDS上面已经出现了数个百万大作,而且令人欣慰的是几乎个个都是精品。制作成本低廉但却游戏性十足,这正是一个优秀的掌机游戏所特有的特征。双屏、麦克风、触摸屏幕,这一切无不宣示了任天堂掌机的独有魅力。世界一流的硬件商、软件商,将带你进入一个美妙的游戏王国!
在这几年时间里,NDS的缩小版本NDSL也已经上市了,随着全球NDS出货量的不断增加,全世界玩家已经游戏厂商都在关注这台潜力无限的掌机,这台游戏机的魅力究竟有多大?软件支持率高不高?现在购买的话值得吗?欢迎大家来菜鸟学堂里坐一坐,神教新手组将给大家分步骤做一些基础知识的介绍,希望通过这篇文章的引荐可以让更多的朋友加入到NDS这个大家庭中来,让我们一同来享受双屏、触摸的乐趣!
这个已经没有太大的必要说了,NDSL自去年推出后,就以各方面的明显优势挤压了原型机NDS的生存空间。而NDSL对于NDS无论各方面的优势又较为明显,目前价位也基本成熟,即使是囊中羞涩的玩家也可以在各二手论坛淘到品相价格都不错的二手NDSL,舍 NDSL取NDS实无必要。
版本和颜色:实惠才是硬道理,不要盲目迷信日版
各个版本、颜色的NDSL基本没有性能和做工上的差异,只是因为货源和需求的不同而在价格上有所差异。欧版从夏天上市起就凭借价格优势占领了市场,但最近货源减少,而美版继续保持良好的势头,价格在1100-1150之间浮动。日版机器依然走高,如果不是有特殊喜好就考虑其他版本吧。任天堂在中国发售的DS/DSL,均为神游代理的。其英文写法是iQue。所以行货DS的名字则是IDS/IDSL。而在国外市场发售的是NDS/NDSL,这种产品在国内一样买,只是是水货,没有质保。IDSL虽已正式发售,但是颜色相对较少,对颜色有要求的玩家不妨再多等一段时间。
持续的热卖还导致了主机颜色的单一,市场上多见白色版本,其余几个颜色都比较少见,价格还要贵上一些。黑色、粉红的机器一般比白色要贵上50元,美版的在国内市场相对比较多。
配件上日版(包括港版和台版,且为中文说明书)比美、欧版多条挂绳;日版和美版、台版均为110V电源,充电时需要变压器。港版和欧版电源可以直接使用
无论什么版本,这些机器均是“Made in China”的,所以在质量方面,基本没什么区别,没有一个版本的质量明显比另外的版本好的说法。而在价格方面,IDS/IDSL和 NDS/NDSL之间的差价并不是很多,并且作为行货的IDSL不但有中文菜单(好像实际上并没什么用),还能运行仅对大陆发行的iQue正版游戏(虽然到目前为止还是仅仅那么几款… …),并且最重要的事还能享有正规的售后服务,在目前DS端烧录卡大行其道的今天,推荐大家入手行货。
好,接下来会把NDS/NDSL/IDS/IDSL统称为DS,如无特殊说明,以下文字对这四款主机均适用。
新手购机八项注意:
1、包装一定要完整,没有包装一律无视
2、箱说和机器要对号,ndsl不像psp,基本上都是对号的
3、确认包装内的所有配件,2支笔,GBA插槽盖,电源,箱说(日版还有一根挂机绳)
4、不管刷机与否都要要求打开电池盖验明电池真伪,1600毫安为组电,1000毫安为原电
5、检测屏幕坏点,亮点,漏光,背光不均,下屏松动等问题
6、仔细检查机器外壳是否有瑕疵和磨损,以及按键的缝里有无污垢,以防成色比较好的二手机当新机卖
7、刷机,贴膜尽量全部丢给JS做,毕竟出了问题有JS担当责任
8、最重要的一点,全部满意之后再付钱,只要没付钱,一切由你说了算
检测屏幕坏点,亮点
使用软件:NDS全方位检测软件V2加强版
测试范围:
Check LCD 光点死点
每一个按键
左右喇叭
Touch screen
Mic
V2 版新增:
Mic Check 开关
G6 Lite 反白画面 fix
事前准备 :安装前,请准备好引导卡或Flashme 改机,及烧录卡 Supercard / M3 / G6L / EZ4L 其中一张。DS-Link 不能使用。如果是新买 NDS 而又什么都没有的玩家,可以先买 Memory card / G6L,写个 file 进去,带这张 memory card / G6L 去试机。
安装方法 :
Supercard, M3 同 G6L都不需要转换,直接写入卡就可以了。
EZ4 Lite的玩家要将文件后缀名改成.bin 或.gba,一样不需要转换,之后写入卡。
G6 Lite的玩家要点右上角选我的卡带,再选checknds.nds,再选添加文件头。
使用方法 :
A / B / X / Y : 立体声发声,变色上 / 下 / Select : 上下 screen 对调左 / 右 : 变色
Start : Mic check On / Off
Touch screen : 显示 Touch 位置 (x,y) 数字,变色
L : 左喇叭发声,变色
R : 右喇叭发声,变色吹 Mic : 显示 Mic 字样,不断变色
使用软件:液晶屏坏点检测程序
这是一个液晶屏的测试程序,玩家在买机器的时候往往经验不足难以分辨坏点亮点。而现在只要通过这个程序就可以很亲松的发现液晶屏的瑕疵。在纯色的背景底下,不仅颜色异样的小点很容易区分,上下屏的偏色也将一清二楚。
使用方法:
将TestLCD.nds解压至闪存卡上,然后在烧录卡上运行
EWIN2可直接运行
M3选择游戏后按START启动
EZ4需要将文件改名为TestLCD.nds.gba
由于NDSL使用的是液晶屏幕,所以我们在选购时会发现某些机器有坏点/亮点现象,而这也是所有使用液晶屏幕的设备所不可避免的,比如PSP同样饱受坏点/亮点问题的煎熬,据称PSP的坏点/亮点率高达1/3……NDSL的坏点/亮点率虽然没有PSP的高,但是也不可忽视,特别是日版NDSL,坏点/亮点率比较高,欧版/美版的坏点/亮点率有所降低,但是10台机器里面有时候仍会有2台出现亮点/坏点。
Tips:亮点:在黑屏的情况下呈现出红、绿、蓝三种颜色的点。
坏点:在白屏情况下为纯黑色的点或者在黑屏下为纯白色的点,在切换至红、绿、蓝三色显示模式下此点始终在同一位置上并且始终为纯黑色或纯白色的点。这种情况说明该像素的R、G、B三个子像素点均已损坏,此类点称为坏点。
实际上在液晶屏幕中还会出现暗点,鉴于NDSL上出现较少,所以略过不提。
如何防范购买到有坏点/亮点的NDSL呢?幺幺推荐软件检测办法,这里给大家提供两个软件,有了这两个软件就可以方便地检测手中的NDSL是否有坏点/亮点。
其中之一是一款名为“pixelFixer2/pixelTest”的NDS自制程序,你可以将其烧录到NDS烧录卡中运行,然后上下屏就会显示出不同的全屏颜色来让你检查是否有坏点/亮点,按A键切换上下屏,按上下键切换颜色。这个软件适用于已经刷机的NDSL,或者使用引导卡+烧录卡的方式运行。
倘若BOSS不允许先刷机再检查坏点亮点,或者没有引导卡,那么还有另外一种方法来检测坏点亮点,那就是用以GBA模式运行利用“GBAJpegViewer”这个软件制作的ROM,在GBA模式运行这个程序就会全屏显示出7种颜色,只不过因为是以GBA模式运行,所以无法做到NDS全屏显示,所以在NDSL屏幕边缘部分就无法检测。
其实即便不用以上两种方法也可以在开机后于NDSL的菜单画面以及闹钟程序中简单地检测是否有坏点/亮点,只是不如专用软件那样看得仔细。
TOP
NDS/NDSL的国内市场行情
NDS以及NDSL如今在国内市场的行情是怎样的呢?
答: 自2004年11月21日NDS正式于美国上市以来,NDS就开始了它那曲折的销售旅途。在2004年11月22日,NDS便已经出现在深圳等沿海城市的游戏店柜台上。当日一台美版NDS主机外加一款《银河战士》试玩版、《超级马里奥64DS》的价格便高达2500元。尽管这个价格比正常价格超出太多,但也无法阻挡一些狂热玩家的高涨热情。当日少量到货的几台现机均销售一清。随着货源的不断补充,NDS的售价也慢慢跌了下来。12月2日,NDS于日本正式上市,而此时国内的NDS则卖到了2000元以下。
纵观NDS在国内全年的销售情况,NDS的销售曲线呈现出平稳的一面。相对而言NDS仅仅是前期受到了水货炒作的影响,大部分时间内的销售状况还是能令人满意的。在2005年的大部分时间里,NDS的单机价格都一度在1000-1200元之间徘徊,降价的幅度非常缓慢,至今NDS的价格都在1040元,这充分说明了这款主机受欢迎的程度。如今NDSL发售之后也走着NDS的老路,初期售价虽然很贵,但只要跌到正常线之下,相信也可以维持一年左右的平稳销售局势。
到2006年4月左右,目前已经很难在市面上看到日版NDS主机了,奇怪的是神游IDS以及前段时间流行一时的美版翻新NDS也很难看到。也许生产线都转移到NDSL了。在2006年上半年唯一可以入手NDS的只有美版全新NDS主机,价格在1040元左右。而到了5-6月期间,全新NDS也渐渐消失。现在柜台里摆出来的全部为售价800多元的翻新机。
NDSL方面,日本公开发售之后,国内一度被炒到2500元的天价,但价格很快由于NDSL在日本补充货源而降了下来。在3-5月期间日版三色NDSL在国内的价格都在1400元以上左右。而在六月上旬,由于价格低廉的美版NDSL正式登陆,导致日版的售价突然急速下滑,原本卖到1400元甚至1450元的日版NDSL全线跌到1300元。就算如此,日版在绝大部分游戏店都告断货,很多游戏店根本就不进日版机器。这是为啥?因为太受欢迎了吗?答案当然是“NO”,因为美版NDSL售价普遍在1200元以下(部分网络商人开出了1150元-1180元的价格),因此售价高达1300元的日版NDSL已经毫无销路而言,看到如此局势,批发商那头索性全面停止供货了。
到了六月中旬,香港翡翠电视台报道出一条爆炸性新闻,一辆运送欧版NDSL的货车在香港遭到武力抢劫,车上价值1800万元的12600台欧版NDSL全部被抢走。在这个事件发生发生后不久,香港以及大陆游戏市场上便出现了一批价格低廉的欧版NDSL,其售价一跌再跌,先是最初的1250元,后来跌到1200元,到现在为止销售仅为1150元。由于官方宣布欧版NDSL的发售日是6月23日,因此目前的这批货可以说和抢劫案不无联系。
欧版NDSL的包装比美版NDSL稍大,有点接近NDS包装。盒内的部件则和美版NDSL一致,也是电源+2支笔。盒内并未附赠日版NDSL专有的绳带。在三款NDSL当中,欧版NDSL有一个好处是充电器为220V,不过插头为硕大的三叉头,需要合适的插座才能使用。目前已经确认欧版、美版、日版NDSL均可以利用PASSME2进行刷机,当然唠叨话还是有必要重复一次:为了避免黑屏请务必焊住SL1之后再刷。
欧版NDSL横行市场,搞得美版和日版几乎无立足之地。那么当今的主角就是欧版NDSL了吗?当然不是喽,6月底港版NDSL、神游iDSL都陆续上市。港版NDSL由香港万信公司代理发行,售价为1299元港币,菜单语言和日版、美版、欧版一样都没有中文。由于价格稍贵,因此内地少有现货,基本上只有预定才能够入手。考虑到具有中文菜单的神游iDSL也在月底发售,相信港版NDSL再无任何销售优势,很快将在内地淡出舞台。回想起几年前港版GB、GBC、GBA在内地的火暴销售情景真是唏嘘不已,当初港版机器仅仅是因为有220V充电器以及中文说明书所以大受欢迎。现在很感谢神游公司给我们带来的大陆行货,我们再也不需要去期待港版游戏机了。
神游iDSL则于6月末正式登陆各大城市,和当初神游iDS的销售策略类似,北京、上海等地的发售时间均不相同。北京的神游iDSL已经于6月25日发售,发售当日需要排号才能买到,并且供货量只有100台(真是狂汗,日本首发当日供货数十万台,3个月后的中国首发才100台)。令人值得欣慰的是,神游iDSL的售价仅为1198元,这个价格原本针对日版水货NDSL有相当大的优势,但是半路杀出个超低价欧版NDSL,打破了神游的如意算盘。不管如何,大陆行货游戏机能以此低价发售,已经算是件很厚道的事了。
神游iDSL在上海的正式发售日为6月29日,到笔者今日发贴为止,暂时未收到已经发售的消息。广州没有被纳入首发城市内,目前在广州各大游戏店柜台并未看到有货,但相信很快便可入市。相信各位读者朋友应该都能很快在各自城市的游戏店里看到神游iDSL了。
需要提醒一下各位读者的是:神游iDSL并不能够直接运行NDS烧录游戏,和所有的NDSL一样必须刷机才可以玩到破解游戏,而如果刷机的话它将失去中文菜单。很多朋友购买神游iDSL都是冲着中文菜单而去的,但是烧录游戏的优势也是很明显的——最起码大量汉化的中文游戏都必须在烧录卡上运行。外加考虑到也许神游iDSL会有什么网络服务,万一刷了机就享受不到服务了怎么办?有什么比较折中的方法吗?那就是购买一张售价为160元的PASSCARD3引导卡,这张卡的大小和NDS正版卡带一样,并且引导方式不再是以前那种需要开关机的烦琐方式。直接插入NDS卡槽,开机即可进入NDS烧录菜单。不过也有的朋友会想“既然是玩烧录游戏,那么NDS主菜单就没有多大用处了,我干脆刷机算了”。究竟这160元值不值得,各位自己考虑清楚。(据说PASSCARD3不对应EZ4L,有关引导卡和烧录卡之间的兼容性问题,请大家在买卡之前务必查清楚)
现在购买NDS不是件明智的事情,因为NDSL的正常价格仅仅比NDS贵了人民币100元左右。以NDSL出色的造型设计、完美的屏幕表现力。你很难找出一个购买NDS的理由。请大家优先考虑购买神游iDSL吧,请支持行货!
TOP
NDSL购买地点选择
1、看拍卖网站(查本地——价格排序——询问有货,基本上就可以确认NDSL目前的底价了,店里最低的价格应该会比底价贵10-20块)
2、选店铺(一般来说,电玩店的价格比较低,数码广场里的比较高,但也有例外的情况。我一般去机器比较多的店,挑起来方便)
3、挑机器(上来不需要问价格,就可以直接挑机器了,挑完一番再问价格。因为已经知道底价,所以还价的时候自己可以把握分寸,留给JS几十元左右的利润就足够了。JS们已经在你身上花了不少时间,只要有利润他们一般不会错过的。)
4、查配件(很多JS都在配件里做文章,所以要一件件查。鉴别方法买之前自己多看看,记不住就写下来或者打印下来带过去。建议新手买普通版机器,配件比较少换的可能性小一些。)
5、谢绝周边(不止一次强调过了,JS们赚小白的钱主要就是靠周边。亲眼见过一个小白被JS的低价吸引住,结果买了机器带了一堆周边,算起来被斩了200还不止。周边,尤其是组装周边是最赚钱的,JS卖个组装包利润可能比一个NDSL都多。所以,建议各位在买机器的时候谢绝购买一切周边,切记!遇到有些店非要搭周边卖否则就换价的,把NDSL往他面前一扔就走,郁闷的只会是他。)
6、收拾残局(换家店去买你要的周边,最好带个老鸟陪你去。身边没人懂的话就去网上看看教程。现在NDSL周边高仿产品无数,稍不留心就会中招,连我都不知道什么时候买到个高仿包过,汗。
TOP
NDS的烧录卡
何为NDS烧录卡?
早期的NDS烧录卡都是由GBA烧录卡进化而来,必须占用GBA卡槽,然后利用PASSME/FLASHME引导或者是刷机才能在NDS上运行。
记得NDS刚刚出来的时候,看到它那卡带的体积,我曾经担心过:烧录卡有可能做到那么小吗?烧录时代不会就此止步于NDS吧?事实并没有令我失望,借助刷机或引导,我们可以在技术成熟的GBA烧录卡上运行NDS游戏,然后为了不受NOR闪存那丁点容量的束缚,使用外接储存卡的SLOT-2烧录卡纷纷面市,再接着是NDSL的推出,又催生了一批体积更小的Lite版烧录卡……技术的进步是惊人的,以原卡大小的DSLink为先锋,各厂商陆续在06年末推出自家的SLOT-1烧录卡,NDS烧录终于进入成熟期了!我再也按捺不住自己的激动,策划了这次横向评测,下面我们就一起来逐个认识这5位主角吧。
点击以下连接进入各烧录卡评测:
M3DS Simply详细评测:http://nds.cngba.com/nds_bd/2007113020594.shtml
R4详细评测:http://nds.cngba.com/nds_bd/2007113020595.shtml
SUPERCARD DS(ONE)详细评测:http://nds.cngba.com/nds_bd/2007113020596.shtml
EZ5评测:http://nds.cngba.com/nds_bd/2007113020598.shtml
AK+评测:http://nds.cngba.com/nds_bd/2007113020599.shtml
N-CARD评测:http://nds.cngba.com/nds_bd/2007113020600.shtml
DSFireCard介绍:http://nds.cngba.com/nds_bd/2007113020601.shtml
TOP
NDS购机注意事项
购机注意事项
目前还没有翻新机出现。玩家要注意的是要观察好机器的小细节,检查是否有使用过的痕迹以及各种残次,挑选到尽量完美的机器。
外观检查:检查主机的按键缝隙处和卡带插槽处是否有灰尘和磨损、音量控制钮和开关过于松动、上下屏扣合是否紧密、按键是否灵便、光泽度如何。部分机器有下屏塌陷现象,挑选时应用手指稍用力按压屏幕的四角,如果下陷较为明显就要更换,欧版主机在这方面做的比较好。
在刷机时还要检查一下电池真伪,大多数组装电池容量均标识为1600mAh,而原装电池的容量仅为1000mAh。
开机检查:开机检查主要是针对机器的屏幕,运行游戏出现问题的轻易不会发生。首先是亮点、暗点和坏点问题,厂家想要控制液晶屏全部没有问题成本太过昂贵,所以各种液晶屏产品都一定的坏点率。对此玩家不必过于苛刻(购买手机时大多数人就不怎么仔细检查屏幕)。神游给经销商的承诺是单屏个或者双屏5个以上坏点给予退还,而目前市场上各个版本的NDSL坏点率要低于这个标准。对于暗点NDSL比较少有)可以在开机和主机设定中通过白色背景进行检查,较为简单;亮点和坏点,一是也在主机设定中寻找蛛丝马迹,二是要求店铺拿些色调昏暗的游戏进行测试,三是刷机后拷入各纯色图片或者通过pixeltext这款软件检查(其实就是一款载入纯色图片的小程序,这类第三方程序不需要经过ROM转换,直接拷入各种烧录卡就可运行),官方下载链接为http://nds.cmamod.com/pixelFixer v2.zip。有的店铺实行"包点"制,也就是保证没有各种坏点,但价格会稍高一点;有的店铺则是允许玩家在几台机器中自行挑选。
其次是屏幕的色温问题,部分NDSL会出现上下屏色温(简单说,色温越低颜色越偏黄,色温越高颜色越偏蓝)不一致的情况,也就造成了上下屏的色调不同,在一些全屏画面中尤为明显。对于色温的检测时机是开机时的双屏纯白界面,将主机竖向置于眼前,观察双屏的白基色是否一致,不妨多开关几次检查清楚。
此外还有漏光以及背光不均匀(主要是屏幕边角)现象也需要注意,同样在开机时以及主机设定画面时观察屏幕四周。
现在随着NDSL产能的提高,质量也比刚开始发售时有所提高,后来出货的机器在色温以及漏光问题上都控制的比较不错,而且店铺在进货时也已经做过初步检查,问题不是太大。
配件选购:配件影响不大,但是一样不可马虎
现在主机的售价越来越透明,利润也越来越低,如果谁敢把主机卖到1500那肯定是明目张胆地抢劫,所以很多店铺都在配件上做文章小赚一笔NDSL的配件百花争艳,哪些值得购买和是否购买原装要看个人的选择,但是强烈建议购买一套原装的屏幕保护贴.
原装和组装膜价格上相差2、3倍,但是外观在新手眼里却相差无几,也就给了店家浑水摸鱼的机会。销售量最大的是HORI的保护膜,一般在60元左右,同时也拥有众多的 “模仿者”。挑选时首先要根据之前在网上查看的资料,对包装款式、字迹印刷、图案摆放、赠品有无等进行检查,之后打开包装检查保护膜的柔软度和透光度,原装膜可以看到淡紫色的反光,而不是一味的白色,且通透度十分理想。让店铺组装和原装各拿一套来进行对比是不错的方法,但对方可以只拿出组装冒充真货的并诈称“组装的没货”,或者拿出两张组装品声称“本来就看不出什么差别”。现在不少店铺都提供免费贴膜服务,技术熟练,效果也不错,玩家大可让店铺代劳。
其他的周边产品也都要经过严格的检查,比如保护包就要仔细观察做工、用料和配色等。如果购买了美版或日版的主机,还需要另行购买变压器(原有的GBA或PS2变压器也同样可以使用),北通等国内著名外设品牌的质量和价格都很不错。
“一站式购物”不可取:不要怕麻烦,购机一定要坚持这点
不少玩家要么是觉得在一家店买的东西多优惠就多,要么是懒得多跑几处,所以从主机到配件都由一家店铺“承包”。但实际上有的店并不会因为你买的多就更加优惠,而是能多赚就多赚;有的把主机价格开低,而在配件上要价很高;或者不同店铺不同商品的进货渠道不一样,价格就有了差距。所以玩家尽量多跑几家店看看,不要“在一棵树上吊死”。
烧录卡的兴起使得游戏店也出售起各种储存卡,由于储存卡不同品牌、规格的差价较大,加上各地代理还经常有促销活动,所以建议还是去电脑城等专门出售储存卡的地方选购。不同于PSP的记忆棒,常见的SD、MiniSD、TF等储存卡组装与原装产品价格相差不是太大,所以建议玩家最好购买有质保的原装货,可以当场上网或拨打免费电话查询真伪。SanDisk、Kingston、Kingmax、Lexar、ATP、PNY、APACER等都是储存卡的知名品牌,目前玩家反映Kingmax、Kingston、PNY的读取速度普遍要快一些。
宁缺勿换:不要轻信店家的忽悠
在购机时往往会遇到这样的情况:你已经把某样产品研究的透彻了决定购买,但是店铺却告诉你暂时没货,哪怕你昨天去询问时还信誓旦旦保证说绝对有货。这是一些店铺惯用的伎俩,或者趁你对某产品不熟悉而卖高价、拿组装充原装,或者推销其获利更高的同类其他产品。这里提醒玩家们不要在自己不熟悉的情况下盲目购买,或许店家确实是好心推荐其他品牌,但也要等回去查过资料再来。
有发票才更保障:这点钱省不省随你了
似乎电玩市场的买方和卖方都形成了不开发票的潜规则,但收据在很多消协处理纠纷时是不能作为有效凭据的,这点要注意,只有发票才能真正保证合法权益。为了防止某些抵赖行为,还应要求在发票或收据上写明所购物品的具体型号和编号,不能仅仅写上 “NDSL-1200元”就完了.
TOP
NDS养护十则
一、DS必须配备专用保护包,最好用绒布或棉制布先把DS包好后放入保护套里,这样可以有效的保护DS。
二、DS最好配备上下液晶屏幕保护膜,重点保护DS的下屏(触摸屏)贴膜的时候要仔细,不要着急,要
   找个灰尘少的地方,个人觉得洗梳间灰尘比较少或洗过澡后,趁还有点热气的时候最好了,灰尘少,
   注:热气不要太大了,以免使主机受潮:)
三、应有一套给DS专用的清洁工具,定期要给DS做一次清洁,以使爱机“永保青春”;清洁工具也可自
   制包括有:化妆用的棉签来清洁DS缝隙里的污物,还有要准备一块眼镜布或镜头布,来清洁DS的外
   壳和屏幕。注:不要用一些化学用品来擦拭DS,以免损坏主机!
四、不要在公共场合使用DS,如:公共汽车上、火车站等人多嘈杂的地方,以免丢失或损坏。
五、游戏时间一般要控制在四小时左右,然后让DS休息一下,加长DS的使用寿命。
六、我们也要控制一下DS电池的充电次数,不要因为爆机心切而频繁充电,只样会使电池寿命缩短,有
   条件最好再配备一块电池,互换使用以增加电池寿命。注:一定要买原装电池,以防损坏主机。
七、每次游戏后,要把DS放入专用保护套中,不要随便乱扔,以免损坏DS。注:尤其是DS专用卡带,要
   放在卡盒里,主要是太贵了,要好好爱护啊~
八、再存放DS时要远离家电或有磁性的东西,比如手机,音箱等;以免损坏DS。
九、存放DS电池时应注意,要存放在绝缘的卡盒里,或者用保鲜膜把电池包起来,要包紧一点,以免电
   池过量放电最终不能使用。
十、尽量不要把DS外借,如非借不可,那就要让借机的人爱护你的DS,如做不到就不要借了,省得自己
   心痛~;如还回来发现DS损坏,那就砍死他!呵呵,开玩笑:)
   以上是本人的一些爱机心得,不到之处还请大家踊跃补充。最后祝大家新年快乐、游戏快乐、爱机
长生不老!呵呵:)
TOP
发新话题
