QUOTE:
PPA 特色:
【播放核心】:
●基于PMP AVC Mod 1.02M改进,修正原版一些小BUG
采用内置的PSP解码引擎,重新支持PMP2(XVID+MP3),但现阶段解码效率不高
全新音频解码核心,放弃了从PC上移植的ffmpeg库,而采用最新研究出来的PSP内部硬件解码模块
●支持组播,连播功能.对应设置窗口中的播放模式(single单个播放,group组播,all连播)
●支持切换左右声道的功能
可以设置低至66mHz频率运行(在使用nethost和usbhost的时候,建议使用133mHz运行)
支持44.1kHz和48kHz采样率的音频
支持AAC音频
支持界面待机,在主界面时可以手动待机,如果超过5分钟没有操作也将会自动进入待机;
播放时不支持待机,请不要尝试,有可能导致错误甚至死机
fw3xx版本支持待机(甚至界面播放时待机)
【介面&皮肤】:
●漂亮的文件浏览界面,完善的帮助信息(本版皮肤由原CG斑竹AreX制作),丰富的设置选项
●任意目录打开播放,支持USB & WIFI播放PC上的PMPAVC影片.可直接删除影片.
●显示每个影片的详细信息(分辨率、时长、FPS、音轨数,外挂字幕数)
●支持中文命名
●文件浏览界面显示影片的预览图
●记忆最后浏览目录,在正常退出时记录当前浏览目录,下次重新打开
●自由更换皮肤
【字幕核心】:
●支持truetype字体,支持阴影和加粗,接近用avs加载内嵌字幕的效果
●内置有字幕编码设置功能,无需事先转换字幕编码
●可以设定字幕的大小,显示位置及各种详细参数设置
【简单安装使用说明】:
●fw100版本为单目录格式,可以用于各类自制系统 (OE, M33-352以下,含M33-352), 请将
PPA目录放置于GAME150下,
建议所有主机为PSP1000系列,系统为自制系统(OE,M33-352以下)的使用这个版本
●fw150版本为双目录格式,可以用于1.5官方系统和各类自制系统(OE,M33-352以下,含M33-352),请将
__SCE__PPA和
%__SCE__PPA目录放置于GAME(1.5官方系统)或GAME150(自制系统OE,M33-352以下)下
●fw3xx版本为单目录格式,可以用于各类3xx以上的自制系统(OE,M33,包括最新的在PSP2000下的M33-360和M33-371),请将
PPA3xx目录放置于GAME3**目录下,**代表你的当前3xx系统的版本后两位(比如你的是M33-371,就放在GAME371下)
●对于fw100版和fw150版,退出软件的方式是在主界面,按home键,选择退出
●对于fw3xx版,退出软件的方式可以是在任意时间按home键,选择退出(不保存上次浏览的目录路径),或者在主界面按L+Start退出(保存当前浏览目录路径)
●对于各版的EBOOT升级包,是给已经安装过
PPA的用户使用的,已经安装过
PPA的用户,可以通过简单下载相应版本的EBOOT包,解压后,将里面的更新文件替换到各版的对于目录下即可
【PSP2000+371M33视频输出使用说明】:
1。使用视频线连接PSP2000和电视
2。不用在xmb设置视频输出,而是直接运行进入
PPA
3。进
PPA后,按方块键进入设置界面
4。修改TV AspectRatio选项,使之与你的电视比例相符(注意,如果你的电视是4:3的,
PPA将会通过上下补黑边的办法来保证输出16:9画面的比例正确)
5。修改Video Mode选项,选择与你的连接相符的设置,AV(S-video)线用Composite,隔行色差用Component Interlace,逐行色差用Component Progressive
6。视频输出后,进行视频播放即可
【PSP2000+371M33视频输出的过扫描处理】:
1。确保你的
PPA版本为20071031以上
2。你的config.xml配置文件已经更新了(新的config.xml比旧版多了一行默认设置<tvout aspect_ratio="16:9" over_scan="8.0.8.0" />)
3。连接视频线
4。进入
PPA
5。打开设置窗口,修改TV AspectRatio选项为16:9,哪怕你的电视是4:3
6。修改视频输出模式,将视频信号输出到电视
7。这个时候,你应该看到
PPA的主界面充满着电视屏幕,你会发现可能有部分画面跑到电视画面外了,这就是过扫描
8。再次进入设置窗口,调整TV OverScan(L.T.R.B)的四个数字值,这四个数值分别代表你的电视的左,上,右,下的过扫描值
9。反复调整TV OverScan(L.T.R.B)的四个数字值,使
PPA的主界面恰好完整显示在电视屏幕上,这个时候过扫描调整就算完成了,
PPA会记录这四个调整值(如果你更新了config.xml如第2步)
10。过扫描调整完毕后,就可以把你的TV AspectRatio值改回和你电视相适应的比例值,开始欣赏你喜欢的电影吧
【其他】:
●同步发布fw100,fw150,fw3xx三个版本
●修正4G棒的问题
【SVN代码发布】:
http://pmplayer-advance.googlecode.com/svn/trunk/
QUOTE:
介面预览
QUOTE:
【使用说明书】: http://www.cngba.com/thread-16499690-1-1.html
【皮肤总汇】: http://www.cngba.com/thread-16555332-1-1.html
【代码发布许可】:
本软件基于PMP AVC Mod 1.02M改进而来,根据GPL软件许可,本软件也将继续按照GPL许可,发布源代码;
大家可以在遵循GPL软件许可的情况下,修改或发布相应的版本
【PMPlayer Advance主创人员名单】:
程序:
cooleyes_lf
美工:
AreX、et-s、Andonis815
测试:AreX、威爾斯柏、ycdever、扬羽、PANPP及各位同仁.......
说明书编写:ycdever
【后记】:
这次PPA的开发,源于PMCG内部交流时,大家希望有一个支持漂亮外挂字幕的播放器出现;
所以,我就尝试着去修改PMP AVC Mod 1.02M版的播放器,加入freetype库来支持truetype字体;
在这个短短的一个月里,各位PMCG成员都很认真负责地投入到这个播放器的测试工作中,同时还提出了很多宝贵的修改意见
就是在他们的支持下,这个播放器才能顺利的在圣诞节发布,在这里,我要对他们说声衷心的谢谢!
另外,还要谢谢PMP的作者jonny和PMP AVC Mod 1.02M的作者Raphael, 没有他们也不会有PPA的出现。
更多详解包括下载请到官网下载:
http://www.cngba.com/viewthread.php?tid=16816469&highlight=PPA%2B20070613
